[O2] Problem ze światłami drogowymi < długimi >
  • masch1
    • 37
    Zamieszczone przez modrzew24
    Hehehe - winszuje wyboru. Jak poczytasz to forum to zobaczysz co następnie "poleci" w twojej Octavce Co do demontażu to śruba jest jeszcze w rączce - jest ona złożona z elementów. Musisz delikatnie podważyć plastik (najlepiej od góry). Jak wyjdzie ten kawałek to będziesz miał w głębi dojście do śruby . Pozdrawiam
    W rączce są chyba 2 śruby i jedna jest w za uchwytem do otwierania drzwi żeby się do niej dostać trzeba podważyć a następnie zdemontować element z głośnikiem i sterowaniem szyb (wersja z elektryką), przed zdjęciem boczka trzeba jeszcze zdemontować głośniczek bo potrafią się urwać (w drzwiach przednich). jak odkręcisz wszystkie śrubki (2 w rączce, 1 za klameczką i 7 torxów do dokoła boczka) to boczek Ci od dołu odejdzie wtedy trzeba go szarpnąć do góry (jest wciśnięty na wcisk). A co do rozpołowienia rączki to ja to robię dłutem (chodzi o to, że jest dość szerokie) od dołu rączki. Aby nic nie porysować przed podważeniem pod śrubokręt/dłuto podkładam kawałek szmatki.
  • mecholl
    • 1006
    [O2] Problem ze światłami drogowymi &lt; długimi &gt;
    Hej.
    Wymieniałem żarówki od świateł mijana H7. Po wymianie pojawił się problem ze światłami drogowymi H1 < długimi >, światła są ale ich nie ma tzn.jak włączam na stałe, nie ma i nie zapala się kontrolka na desce rozdzielczej ale jak chcę puścić tzw. długimi to wszystko działa i na desce rozdzielczej zapala się kontrolka. Gdzie popełniłem byka? Co jest nie tak?
    Przyznaję szczerze,że nie użyłem szukajki bo jestem troszkę zalatany i nie mam czasu.
    Jeśli temat lub problem już był to przepraszam.
    Będę wdzięczny za pomoc.
    Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
    • Geralt
      • 589
      nie wiem czy maja oddzielne obwody czy nie ale moze jakies male spiecie spowodowales i padl bezpiecznik?
      Adam W.
      • mecholl
        • 1006
        Temat można uznać za zamknięty.
        Wszystko działa.
        • Geralt
          • 589
          mecholl, co bylo przyczyna?
          Adam W.
          • mecholl
            • 1006
            Myślałem,że uda mi się uniknąć odpowiedzi ale skoro pytasz. Przyczyna była banalna, moje niedopatrzenie. Nie włączyłem świateł włącznikiem znajdującym się po lewej stronie kierownicy a bez tego światła drogowe nie dadzą się włączyć. Kurde, naprawdę aż wstyd ops:
            • cysterniarz
              • 1887
              :lol mecholl zdaża się nawet najlepszym, ale trochę się pośmiałem :P
